Ersatzteile für Siemens Backofen (HE378GTS1/49)
HE378GTS1/49
HE378GTS1
Türschalter 12019159
29,89 €
Buchsenleiste 12042197 Bosch
87,69 €
Stössel 00611457
11,19 €
Schraube 00633684
13,29 €
Dichtungsband 11018697
34,59 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
