Ersatzteile für Siemens Backofen (HE378GTS1/48)
HE378GTS1/48
HE378GTS1
Stopfen 10005353
10,49 €
Dichtungsband 10006032
2,89 €
Schraube 00634567
3,79 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
