Ersatzteile für Siemens Backofen (HE378GTS1/38)
HE378GTS1/38
HE378GTS1
Kabelbaum 10007899
11,99 €
Kabelhalter 10006054
17,09 €
Schraubensatz 00600243
55,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
