Ersatzteile für Siemens Backofen (HE378GTS0/44)
HE378GTS0/44
612580
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Backofenscheibe,Gehäuseteile
10103445
191261
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
618903
10005419
10030474
600938
206257
241491
11000461
611203
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
274495
Vollauszug 3-fach Vollauszug 3-fachPaar (links und rechts),Standard nicht Pyroly
10029032
Vollauszug 3-fach 17006335 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 3-fach 17006335
Teleskopauszug
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen
274861
Grüne Platine zur Steuerung vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
227212
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
Abdeckung 10004802
381290
214192
381292
11060431
11009635
11009587
612732
241915
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
273771
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
11000462
10027505
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
10103029
Energieregler-Zweierblock Duo-Block 3-fach, 220-240 Duo-Block 3-fach, 220-240 12018217
279696
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe:schwarz;Edelstahl 00776122
241962
288995
Drehgriff Kochfeld für Ofen Bosch 10010657 Herdregler
10029018
Drehgriff-Kochstelle 10010657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010657
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
10027533
10027539
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
292601
10029028
10029026
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
275629
11009680
Energieregler-Zweierblock 12018209
279692
11026295
383869
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
10027597
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Türgriff 11020887
383595
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
Halter 00633088
302380
Stopfen 10005353
381354
226855
282577
11056956
10027613
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
Schraube 00634567
302794
286054
Kabelbaum 10005502
381376
Kabelbaum 10005501
381375
Isolierteil 00776963
379911
Wahlschalter 10004370
267493
Kabelbaum 10005494
381373
Kontrolllampe 10004415
381213
Kabelhalter 10006054
381448
Bedienmodul programmiert 11024370
383783
241483
Drehgriff-Vorwahl Bosch 10011122 Ofen Wählrad
10031322
Drehgriff-Vorwahl 10011122 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10011122
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
10029027
Abdeckung für Haushaltsgerät Bosch 12018235 Gehäuseteil
10029021
Abdeckung 12018235 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12018235
10027567
380554
Rückwand für Bosch Ofen 20001823 Edelstahl
10034807
Gehäuse-Rückteil 20001823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001823
381450
10035210
Drehgriff 10004330
381179
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
10027513
Bedienmodul SIEMENS 11021101 für Herd
10031303
Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021101
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
10027592
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
386331
381500
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
302292
Bedienblende für Ofen Bosch 11031716 Bedienelement, Backofen
10031323
Bedienblende 11031716 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11031716
Bedienblende 11020832
274090
Drehgriff Kochfeld Bosch 10010656 Ofen-Knopf
10029017
Drehgriff-Kochstelle 10010656 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010656
302394
10027558
Ring 10009781 für Bosch Ofen 10009781 Heizelement
10029019
Ring 10009781 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 10009781
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 10004422 Schutz, weiß
381215
381287
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Abdeckung 12018603
386060
Abdeckung für Drehschalter rechts Siemens 12018603 in Herd
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
10027229
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
302295
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
302532
241919
Gehäuse 11021012
274172
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
Steuerungsmodul unprogrammiert 11037025 Originalersatzteil von Bosch
10027556
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11037025
Halogenlampe Sockel G9, 43W, 230V, 10032865 Bosch
11064835
10029029
296473
Schraube 00632786
302284
241984
11000155
11048758
Verschlusskappe für Bosch-Ofen 10011261 Ofentür, Dichtung
10027606
Verschlusskappe 10011261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verschlusskappe 10011261
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000821 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
R59110
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
Backofen Lüfter läuft ständig
Electrolux Herd Fehler F138
Backofen nach Stromausfall ohne Funktion
Backofen hat keine Funktion mehr
Backofentür kaputt
Backofen Umluft Ventilator dreht nicht
Backofen läuft nach Ausschalten weiter
Backofen Oberhitzegrill geht nicht
Backofen Selbstreinigung startet nicht
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
basierend auf 9332 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
