Ersatzteile für Siemens Backofen (HE378GTS0/42)
HE378GTS0/42
HE378GTS0
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an BackofenDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252 Backofenscheibe,Gehäuseteile
612580
Heizung Heißluft wie Bosch 11021309 für Backofen 10096564Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut. Heizelement
10103445
Türdichtung BOSCH 11057406 für Herd Dichtung
274689
Heizung Heißluft BOSCH 11022808 IRCA 1264R343 RL66 für Backofen HerdDiese Ringheizung bzw. dieses Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Inklusive Schrauben. - Außen-Ø: 205 mm - Innen-Ø: 193 mm - Anschlusstiefe: 22 mm - Flansch: Breite x Höhe: 71x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 60 mm - Flansch: Anschlussabstand: 36 mm - Werte: 2200 Watt, 220-240 Volt Heizelement,Heizelement
191261
Backblech NEFF 11029050 455x375x31mm Z12CB10A0 emailliert für Backofen OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 11029050 Zubehör z.B. HEZ631070 HZ631070 Z12CB10A0 Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und geeignet für Dampfgaren. Backblech
618903
Heizung Heißluft wie Bosch 11022808 für Backofen 10103440AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 11022808 Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut. Heizelement
Mutter für Ventilator BOSCH 00619246 in Backofen HerdMutter Hutmutter mit Durchbruch CrNiS18 8 Wartung & Pflege
10005419
Grillrost wie BOSCH 00577170 455x375mm HEZ634000 für Backofen AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0 CZ11CR10X0 HEZ634000 HZ634000 JZ11CR10X0 Z11CR10X0 Backofenrost
10030474
Backblech emailliert 11029050 Originalersatzteil von Bosch Originalteil von Bosch Backblech emailliert 11029050 Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und geeignet für Dampfgaren. Backblech
600938
Backblech hoch NEFF HEZ632070 11029049 455x375mm für BackofenDiese emaillierte anthrazitfarbene Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet und pyrolysefest. Im Backraum unten eingelegt, dient sie auch als Fettpfanne. Backblech
Pflegetücher für Edelstahloberflächen BOSCH 00312007 für Hausgeräte 5StkDieses mit Spezialöl getränkten Tücher sind für die Pflege von Edelstahloberflächen von Hausgeräten besonders geeignet. Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134 Ofenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
206257
Grillrost BOSCH HEZ634000 00577170 455x377mm für BackofenBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0 CZ11CR10X0 HEZ634000 HZ634000 JZ11CR10X0 Z11CR10X0 Backofenrost
Pflegeöl für Edelstahloberflächen BOSCH 00311945 100mlDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311567Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311135 Spülmaschinenreiniger
241491
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00771870 in BackofenDiese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut. Backofenscheibe
11000461
Heizelement wie Bosch 00771772 Bluparts 10101602 für Herd Heizelement
154799
Schaltelement BOSCH 00020943 für Schalterblock Kochfeld MikrowelleBimetall-Schaltelement, z.B. eingesetzt in Schalterblöcken bei Herden sowie einzeln in Mikrowellenherden. Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
274495
Flügel für Ventilator BOSCH 11022060 in BackofenDieser Lüfterflügel bzw. Metallflügel ist z.B. enthalten im kompletten Heiluftventilator BSH-Gruppe/Bosch.. 12030997 Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form. Ventilator
611203
Heißluftventilator mit Flügel Bosch 12045178 für BackofenDas Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut. Motoren,Ventilator
Vollauszug 3-fach Vollauszug 3-fachPaar (links und rechts),Standard nicht Pyroly
10029032
Vollauszug 3-fach 17006335 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Vollauszug 3-fach 17006335 Teleskopauszug
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen
274861
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für BackofenGrüne Platine zur Steuerung vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
11007433
Backblech hoch Bosch 20005940 für BackofenBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 20005940 Extra tiefes, schwarz emailliertes Blech für saftige Kuchen, Braten und Tiefkühlgebäck. Ideales Fettauffanggefäß beim Grillen. Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
227212
Temperaturfühler BOSCH 00632716 PT500 für Backofen HerdDieser weiße PTC-Sensor bzw. Fühler mit schwarzem Kabel ist meist an der Oberhitze Heizung / Heizelement eingesetzt. Er ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion sowie in Geräten mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Elektronik
Abdeckung 10004802
381290
Abdeckung Bosch 10004802 für Herd 2Stk Zubehör
241915
Innentür Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00775929 Tür
612732
Schraube Sicherungsschraube Frontglas 10024866 Wartung & Pflege
214192
Blech Dichtungsblech seitlich 11002841 Herd
11009587
11009635
381292
Temperaturbegrenzer BOSCH 10004816 für Herd Thermostat,Thermostat
11060431
Heizung-Oberhitze zweikreis 2800W 220-240V 20008179 Bosch Heizelement
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Blende Seitenteil links 11023320 Gehäuseteile
10103029
Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml- Haftet dort, wo es soll: Das dickflüssige Gel bleibt für die optimale Wirkung an den Innenwänden und Decken des Ofens, ohne zu tropfen. - Leicht aufzutragen: Die Bürste hilft, das Gel gleichmäßig auf Gitterrost und Backblech zu verteilen, und ist ideal für die gezielte Reinigung. - Umweltfreundlich: Sorgenfreies Auswaschen der Reinigungstücher unter Wasser, da das Produkt aus biologisch abbaubaren Tensiden besteht und frei von Mikroplastik ist. - Kraftvolle Formel: Entfernt festgebrannte, Monate alte Flecken in Backöfen, Mikrowellen und Dampfgarern, wenn über Nacht eingeweicht wird. - Geruchsarmes Reinigungserlebnis: Keine unangenehmen Gerüche während der Reinigung. Keine anhaltenden unappetitlichen Gerüche danach. - Anzahl der Anwendungen pro Flasche: Abhängig vom individuellen Nutzungsverhalten bis zu 15 Reinigungen (Durchschnittliche Menge für eine Reinigung: ca. 15ml). ANWENDUNG: Den Reiniger gleichmäßig auf die abgekühlte Oberfläche (max. 40°C) auftragen und mindestens 2 Stunden einwirken lassen. Bei stärkeren Verschmutzungen und eingebrannten Ablagerungen bitte über Nacht einwirken lassen. Gelösten Schmutz und Reiniger mit einem Schwamm oder weichen Tuch vollständig entfernen und vor dem Trockenpolieren mit Wasser abspülen. Die Bürste nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Ofenreiniger
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524 Elektronik
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
273771
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 11020018 Scharnier
Energieregler-Zweierblock Duo-Block 3-fach, 220-240 Duo-Block 3-fach, 220-240 12018217
279696
Energieregler-Zweierblock Duo-Block 3-fach, 220-240 Duo-Block 3-fach, 220-240 12018217 Schalter
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214 Herd
11000462
Heizelement wie Bosch 00776217 Bluparts 10101604 für Herd Heizelement
Schraube 00633684
302586
Schraube M4x6/T20 Bosch 00633684 für Herd Wartung & Pflege
Schraube 00632787
302285
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe:schwarz;Edelstahl 00776122
241962
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe:schwarz;Edelstahl 00776122 Tür,Backofenscheibe
Energieregler-Zweierblock 12018209
279692
Energieregler-Zweierblock Duo-Block 3-fach, 220-240 Duo-Block 3-fach, 220-240 Schalter
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
275629
Lüftermotor BOSCH 12004794 für Herd Motor
292601
Abdeckung Schutzfolie, Schalterraum am 2-er Block 00492116 Zubehör
288995
Distanzteil für Frontglas / Klebeprofil 00422755 Wartung & Pflege,Kochfeld
Drehgriff Kochfeld für Ofen Bosch 10010657 Herdregler
10029018
Drehgriff-Kochstelle 10010657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010657 Sondersortiment
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Türscharnier SIEMENS 12028517 für BackofenDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457 Scharnier
Dichtung für Türgriffbefestigung BOSCH 00606677 an BackofenDieser kliene schwarze Dichtungsring für die Griffbefestigung ist 2 mal am Türgriff eingesetzt. Dichtung,Dichtung
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155 Schalter
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231 Lampe
10029026
Gehäuseseitenteil 23002338 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002338 Herd
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339 Sondersortiment
11009680
11026295
Schraube zur Möbelbefestigung 00629127 Wartung & Pflege
383869
Halter, Scheibenhalter oben 11029459 Backofenscheibe
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Blende Seitenteil rechts, 11023319 Gehäuseteile
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461 Wartung & Pflege,Kochfeld
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418 Dichtung,Dichtung
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Heissluftleitblech 11040404 Originalersatzteil von Bosch Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040404 Zubehör
Halter 00633088
302380
Schraube BOSCH 00627106 M5x8mm Torx® T20 für Türgriff Backofen Kombigeräte mit Mikrowelle DampfgarerMit Flachkopf 15mm Durchmesser Tür
Oberhitze Heizspirale für Ofen Bosch Siemens 20008179 2800W 220-240V
11060209
Türgriff 11020887
383595
226855
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004602 Schalter
Stopfen 10005353
381354
Stopfen Set für Türinnenrahmen oben Bosch 10005353 in BackofenDiese 2 schwarzen Gummipuffer dienen als Türanschlag bzw. Abstandshalter für die Ofentüre und sind links und rechts oben im Innenrahmen eingesetzt. Die Distanzstücke sind in verschiedenen Geräten wie im Dampfbackofen, Doppelbackofen, Einbauherd etc. verbaut. Stopfen
282577
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2StkBefinden sich frontseitig rechts sowie links an den senkrechten Schienen der Backofenfront. Zubehör
11056956
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531 Heizelement
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang Lampe
Schraube 00634567
302794
Schraube M4x12/A2K z.B. für Deckenbeleuchtung Garraum Bosch 00634567 für Herd Wartung & Pflege
286054
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etcSitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Kabelbaum 10005502
381376
Kabelbaum 10005501
381375
Isolierteil 00776963
379911
Wahlschalter 10004370
267493
Kabelbaum 10005494
381373
Kontrolllampe 10004415
381213
Kabelhalter 10006054
381448
Bedienmodul programmiert 11024370
383783
241483
Heizung Oberhitze Grill BOSCH 00771772 9001239019 für BackofenDiese Backofenheizung bzw. dieses Heizelement ist oben im Backofeninnenraum eingebaut. Zuständig ist dieser 2-kreis Rohrheizkörper mit 2800W und 220-240V für die Oberhitze sowie für den Grill. Heizelement,Grillelement,Heizelement
Drehgriff-Vorwahl Bosch 10011122 Ofen Wählrad
10031322
Drehgriff-Vorwahl 10011122 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10011122 Sondersortiment
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20000541 Sondersortiment
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690 Zubehör
380554
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536 Herd
Microfasertuch mit Wabenstruktur 40x40cm Bosch 00312289 BoschDieses äußerst saugfähige Mikrofasertuch reinigt gründlich, mit oder ohne Reinigungsmittel. Es entfernt Fett und Staub und lässt robuste Oberflächen glänzend, streifen- und fusselfrei zurück. Seine langfristige Wiederverwendbarkeit und die Möglichkeit, Oberflächen ohne Chemikalien zu reinigen, machen dieses Mikrofasertuch besonders nachhaltig. Verpackung: 100% recyceltes Material und recycelbar. Es wird für Emaille, Glas, Edelstahl, Holz, Kunststoff, Fliesen und Lacke empfohlen. Inhalt: 1 Tuch, ca. 40 x 40 cm Material: 70% Polyester (PES), 30% Polyamid (PA) ANWENDUNG: Mikrofasertuch vor dem ersten Gebrauch gut mit klarem Wasser ausspülen, ggf. nach Gebrauch wiederholen. Kann feucht oder trocken verwendet werden – wenn gewünscht mit einem Oberflächenreiniger kombinierbar. Waschmaschinenwaschbar bis 60 °C! Verwenden Sie keinen Weichspüler oder Bleichmittel Farbe kann variieren. Wartung & Pflege
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311774 Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Zubehör,Ofen Reinigung
Abdeckung für Haushaltsgerät Bosch 12018235 Gehäuseteil
10029021
Abdeckung 12018235 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12018235 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Reiniger 00312207 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reiniger 00312207 Wartung & Pflege
Typenschild 00633848 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Typenschild 00633848 Herd
Bedienmodul SIEMENS 11021101 für Herd
10031303
Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Elektronik
Rückwand für Bosch Ofen 20001823 Edelstahl
10034807
Gehäuse-Rückteil 20001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001823 Sondersortiment
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860 Herd
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277 Zubehör
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426 Herd
Drehgriff 10004330
381179
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540 Gehäuseteile
381450
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Set 12025320 Anschlusskabel
386331
Hilfswerkzeug BOSCH 12022619 für HerdDemontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe Herd
10027592
Prüfgeraet 15000283 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Prüfgeraet 15000283 Herd
302292
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
381500
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275 Zubehör
Bedienblende 11020832
274090
Drehgriff Kochfeld Bosch 10010656 Ofen-Knopf
10029017
Drehgriff-Kochstelle 10010656 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010656 Sondersortiment
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
Bedienblende für Ofen Bosch 11031716 Bedienelement, Backofen
10031323
Bedienblende 11031716 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11031716 Herd
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311775 Wartung & Pflege
381287
Dichtungsband Streifen-Maß: L15 x B4 x H1 mm, Anzahl: 2 Stück 10004784 Dichtung,Dichtung
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd Elektronik,Anschlusskabel
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361 Anschlusskabel
Abdeckung 12018603
386060
Abdeckung für Drehschalter rechts Siemens 12018603 in Herd Zubehör
241919
Gehäuse 11021012
274172
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
302394
302532
302295
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509 Sondersortiment
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593 Sondersortiment
Ring 10009781 für Bosch Ofen 10009781 Heizelement
10029019
Ring 10009781 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 10009781 Sondersortiment
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 10004422 Schutz, weiß
381215
Steuerungsmodul unprogrammiert 11037025 Originalersatzteil von Bosch
10027556
Steuerungsmodul unprogrammiert 11037025 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11037025 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Mikrofasertuch Set E-CLOTH für Edelstahl Glas Bosch 00312327Jedes E-Cloth besitzt 480.000 Faserstränge pro cm². Durch Kombination dieser einmaligen Fasertechnologie mit Wasser brechen die Fasern auf und nehmen Fett, Schmutz und über 99% der Bakterien auf, die normale Tücher zurücklassen. Das grüne Tuch wird für die allgemeine, gründliche Reinigung verwendet. Die integrierte Tasche mit spezieller Oberflächenstruktur ermöglicht die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen. Das blaue Poliertuch wird für die leichte Reinigung und zum Endpolieren verwendet. Anweisungen zur Verwendung enthält die Gebrausanleitung in der Packung. Ideale Ergänzung für Edelstahl und Glas: Sicheres und effektives Reinigen, Trocknen und Polieren von Edelstahl, Keramik und Glas. Vielseitig einsetzbar: Verwenden Sie das Tuch je nach Reinigungsbedarf feucht oder trocken. Kombinieren Sie es bei Bedarf mit einem Oberflächenreiniger für zusätzliche Reinigungskraft. Die Scheuerschwamm-Ecke entfernt effektiv hartnäckigen Schmutz, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Fängt Schmutz ein: Nimmt verteilten Schmutz schnell auf, anstatt ihn auf der Oberfläche herumzuschieben. Der Schmutz wird nicht mehr auf die zu reinigende Oberfläche zurückgeschoben. Fusselfrei. Keine Chemikalien erforderlich: Die Mikrofasertücher eignen sich perfekt, um Ihre Küche und Ihr Bad mit Wasser blitzsauber zu halten. Ideal für Menschen mit Allergien und Chemikalienempfindlichkeit. Waschbar und wiederverwendbar: Sparen Sie Geld und reduzieren Sie Abfall, indem Sie das Tuch bei bis zu 60°C erneut waschen. Dieses strapazierfähige Tuch kann mehrfach verwendet werden, ohne seine Wirksamkeit zu verlieren. Herd
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730 Sondersortiment
Halogenlampe Sockel G9, 43W, 230V, 10032865 Bosch
11064835
Halogenlampe Sockel G9, 43W, 230V, 10032865 Bosch Lampe
296473
Schraube 00632786
302284
Sicherungsschraube Frontglas Bosch 00632786 für Herd Wartung & Pflege
241984
Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen KombigeräteDiese untere Heizung mit 1300W und 220-240V ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowelle, Dampfbacköfen etc. eingebaut. Heizelement
11000155
Reinigungsgel Bosch 00312482 für Backofen 500mlBleibt, wo es soll: Dank seiner halbflüssigen Gelform haftet es leicht an vertikalen Flächen. Vertikale und schräge Flächen lassen sich so leichter reinigen. Leicht aufzutragen: Das Spray erreicht auch die schmalen Stellen und schwer erreichbare Ecken Ihres Ofens oder Backblechs. Gut geeignet für größere Flächen: Professionelles Backofenreinigungsspray zur Reinigung und Pflege von Backöfen, Dampfgarern, Öfen mit Mikrowellenfunktion und Backblechen. Auch geeignet für Teppan Yaki Kochflächen, Gaskochfelder, Grillroste, Pfannenböden und andere Oberflächen aus Emaille oder Edelstahl. Ideal für die tägliche und regelmäßige Reinigung: Für eine einfache Reinigung und um zu verhindern, dass verschüttete Flüssigkeiten eingebrannt werden, reinigen Sie das Gerät regelmäßig nach dem Gebrauch mit dem Reinigungsgel-Spray. Mikrowelle Reinigung,Reinigung
11048758
Verschlusskappe für Bosch-Ofen 10011261 Ofentür, Dichtung
10027606
Verschlusskappe 10011261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verschlusskappe 10011261 Sondersortiment
R59110
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Mi Schi vor 2 Wochen
