Ersatzteile für Siemens HE213ABR0/44
HE213ABR0/44
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
612580
610001
618903
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
206257
Außenfenster für Türe SIEMENS 00776102 in Backofen
379844
Diese äußere Frontglasscheibe für den 60 cm Backofen bzw. Herd ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit anderer Geometrie bzw. Technik. Backofenscheibe,Tür
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
10005369
10104166
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265832
Backofenscheibe,Tür
381600
381293
381337
Befestigung mit 4 Haken.
611203
274495
10005419
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
274238
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
10027496
380554
11009587
Abdeckung 10004802
381290
614322
11009560
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
381286
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
10027505
10103029
11032064
Lampenabdeckung
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
10029026
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
10027498
10029028
Drehgriffvorwahl für Bosch 10010666 Wählrad
10030590
Drehgriff-Vorwahl 10010666 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10010666
10027539
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
292601
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
10103998
11026295
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
379949
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
241994
Türscharnier für Bosch-Scharnier 12028103 Kühlschrank-Tür
10030567
Türscharnier 12028103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028103
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:8 10004645
267541
Elektronik,Schalter,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Stopfen 10005353
381354
282577
Schraube 00634567
302794
Temperaturbegrenzer und Halter Bosch 10007081 für Herd
600223
Temperaturbegrenzer 205°C BOSCH 10007081 für Backofen
Dieses 205 Grad Klixon bzw. dieser Temperaturbegrenzer mit Halterung befindet sich unten am Luftleitblech. Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Kontrolllampe 10004386
381200
Kabelbaum 10005963
381436
Elektronik,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
Kabelhalter 10006054
381448
600938
Bedienmodul SIEMENS 11038502 für Herd
10029022
Bedienmodul 11038502 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11038502
Drehgriff-Temperatur rund, feststehend, schwarz, unbeleuchtet,Bedruckung: hellgrau 10010665
10030589
Drehgriff-Temperatur 10010665 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10010665
Drehknopf
Abdeckung für Haushaltsgerät Bosch 12018235 Gehäuseteil
10029021
Abdeckung 12018235 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12018235
10029027
10003689
Bedienblende für Ofen Bosch Siemens 11059477 Edelstahl schwarz
11053789
Herd,Ofen
Dichtung 00626871
300542
10035210
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
Gehäuseteil für Bosch-Ofen 20002667 Backofen-Rückwand
10030588
Gehäuseteil 20002667 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20002667
11000155
Kabelbaum 10005505
381378
381500
Ring 10004803
381291
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
241919
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff 00776276 Waschmaschine
241999
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 10004422 Schutz, weiß
381215
381287
10027229
Abdeckung 12018603
386060
Abdeckung für Drehschalter rechts Siemens 12018603 in Herd
Türgriff SIEMENS 11020816 für Herd
383589
Griffstange:Edelstahl ; Griffbock:schwarz Griff
Reparatursatz 10014654 Originalersatzteil von Bosch
10029023
Originalteil von Bosch Reparatursatz 10014654
Bedienmodul komplett, mechanisch; Siemens 11065443 für Herd Bosch
11039544
10029029
10031697
Bedienblende für Ofen Bosch 11031727 Tastatur, Backofen
10030587
Bedienblende 11031727 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11031727
Drehgriff Kochfeld Bosch 10010667 Bedienelement, schwarz
10030591
Drehgriff-Kochstelle 10010667 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010667
11048758
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Drehgriff Kochfeld Bosch 10010668 Herdregler
10030592
Drehgriff-Kochstelle 10010668 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010668
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
10007086 HALTER
M396468
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
R59110
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
S. B. vor 2 Wochen
