158206
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
154827
156479
11032064
Lampenabdeckung
207983
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
11030235
10103963
10005286
11031519
190925
213132
611369
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
191011
155740
610001
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
223857
213600
156131
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Außenfenster SIEMENS 00717953 für Herd
10027081
Frontglasscheibe 00717953 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00717953
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
301838
11007196
238136
11060125
10027083
10027084
11006171
11027874
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
11028316
289034
282577
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
618902
10027086
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
292601
11005810
11009400
158325
Drehgriff Kochfeld für Ofen Bosch 10010657 Herdregler
10029018
Drehgriff-Kochstelle 10010657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010657
11055749
11050117
Türgriff für Bosch Siemens Ofen 11026289 Backofen-Zubehör
11022008
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Schraubensatz 00600243
206370
312456
11023905
Distanzteil 00427919
290023
11051586
Heizelement,Heizelement
11051366
11031749
Brennerkopf
286054
Profilstreifen 00741881
238135
308944
209067
213183
10103998
Farbe kann variieren.
Teleskopauszug 3-fach Siemens HZ438301 17003176 für Backofen Herd
616756
Dieses Set für die linke sowie rechte Seite enthält die seitlichen Einhängegitter mit jeweils 3 ausziehbaren Teleskopschienen. Ohne Backbleche und Roste.
Teleskopauszug
Halter 00626212
300301
10027138
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Drehgriff-Vorwahl 10004253
381147
10103029
Ofenreiniger
Dichtung 11020117
383480
381450
10027087
237892
Teleskopauszug 2fach Siemens HZ438201
10101282
Dank dem 2fach-Teleskop-Auszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf zwei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden (Backblech, Rost und Universalpfanne sind nicht im Lieferumfang enthalten). Ohne Kippen, da die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden, können Sie in allen Auszügen nutzen. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.
Teleskopauszug
Drehknopf Backofen Bosch 10011871 Temperaturregler
10043298
Drehgriff-Temperatur 10011871 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10011871
Dekorleiste für Herd Bosch 11027459 Frontblende, weiß
10027998
Dekorleiste 11027459 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorleiste 11027459
11000155
Ofen-Abdeckung Bosch 00778072 Backofen-Gehäuse
10025601
Abdeckung 00778072 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00778072
11004355
289269
Bedienblende für Ofen Bosch 11028315 Steuerung, Display
10044947
Bedienblende 11028315 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11028315
Drehgriff Kochfeld Bosch 10010656 Ofen-Knopf
10029017
Drehgriff-Kochstelle 10010656 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010656
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
306495
302666
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
10027088
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11051893
Auflage für Herd Bosch 00162455 Kochfeldabdeckung
10025599
Auflage 00162455 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auflage 00162455
Rückwand für Bosch Ofen 00778195 Ofenrückwand
10027139
Gehäuse-Rückteil 00778195 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00778195
10005290
600854
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
