Ersatzteile für Siemens HE113FBS2/01
HE113FBS2/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
156479
154827
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
213183
610001
209067
190925
213132
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10002367
10103963
207983
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
156131
223857
213600
Außenfenster SIEMENS 00717953 für Herd
10027081
Frontglasscheibe 00717953 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00717953
282706
Anschlusskabel,Zubehör
301838
Distanzteil 00420735
288714
Teleskopauszug 3-fach Siemens HZ438301 17003176 für Backofen Herd
616756
Dieses Set für die linke sowie rechte Seite enthält die seitlichen Einhängegitter mit jeweils 3 ausziehbaren Teleskopschienen.
Ohne Backbleche und Roste. Teleskopauszug
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Halter 00626581
300442
10027084
11006171
11007196
10027083
11027874
238136
289034
10027082
Distanzteil 00427919
290023
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
Dichtung 11020117
383480
10103029
11032064
Lampenabdeckung
11028316
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
292601
11031749
Brennerkopf
618902
10103998
158325
11005810
11004355
11009400
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
312456
Türgriff für Bosch Siemens Ofen 11026289 Backofen-Zubehör
11022008
11023905
282577
11051586
Profilstreifen 00741881
238135
308944
191011
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Drehgriff-Kochstelle 10004230
381139
10027087
Drehgriff-Vorwahl 10004253
381147
237892
381450
Teleskopauszug 2fach Siemens HZ438201
10101282
Dank dem 2fach-Teleskop-Auszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf zwei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden (Backblech, Rost und Universalpfanne sind nicht im Lieferumfang enthalten). Ohne Kippen, da die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden, können Sie in allen Auszügen nutzen. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.
Teleskopauszug
Dekorleiste für Herd Bosch 11027459 Frontblende, weiß
10027998
Dekorleiste 11027459 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dekorleiste 11027459
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
289269
Ofen-Abdeckung Bosch 00778072 Backofen-Gehäuse
10025601
Abdeckung 00778072 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00778072
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
302666
Bedienblende für Ofen Bosch 11028315 Steuerung, Display
10044947
Bedienblende 11028315 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11028315
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Schraubensatz 00600243
206370
306495
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
Auflage für Herd Bosch 00162455 Kochfeldabdeckung
10025599
Auflage 00162455 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Auflage 00162455
Rückwand für Bosch Ofen 00778195 Ofenrückwand
10027139
Gehäuse-Rückteil 00778195 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00778195
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11031519
Drehgriff-Kochstelle 10004233
381140
10005290
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
Drehknopf Backofen Bosch 10008274 Temperaturregler
10043301
Drehgriff-Temperatur 10008274 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10008274
234007
258836
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
