157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen.
Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Anschlusseinheit 00030986
282017
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Glasscheibe 00111976
244980
Temperaturbegrenzer 00025528
216557
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Halter 00055819
216649
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Keramik-Sicherung 10A 10 Stück 00029469
152336
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029469
Sicherung
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
Kochplattendichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
Drucktaster BOSCH/SIEMENS
Drucktaster
4300000000
1485434
Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
ABDECKUNG (11011044)
G484735
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH)
1670448
Herdschalter/Backofenschalter BOSCH/SIEMENS
4300000000
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
Heizungen BOSCH/SIEMENS
Heizungen
4600000000,4609000000
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
LEISTE 44044001
1579268
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
SCHALTER-TUE
4966755
Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000
KLEMME ANE9016B80GS
1541616
Klemmstücke BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000
TEMPERATURBEGRENZER
1541848
Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
RELAIS 55623401
1555041
Relais BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
ROHR 55074401
1598829
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
GEHÄUSE SEITE 48480006
1599243
Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
BÜGEL
4968258
Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
SCHALTER 56310104
1541606
4300000000
SCHALTER-TUE
1543441
4300000000
3854437
Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
TEMPERATURBEGRENZER
4969531
Thermostate BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
TEMPERATURBEGRENZER
1479581
Festwertthermostate BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
BEFESTIGUNG
1485655
Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
BEFESTIGUNG
1485656
Stutzen
5420000000
SPLINT 40911001
1541213
Stift/Bolzen BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
LAGER 55190401
1541608
Lager BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
KABEL ISOLIERT 20023401
1543689
Tülle BOSCH/SIEMENS
Tülle
BEFESTIGUNGS 55519403
1544055
STECKER 193-08060-012
1552717
Stecker BOSCH/SIEMENS
Stecker
2700000000
HEBEL 55521404
1552718
Hebel BOSCH/SIEMENS
Hebel
5100000000,5108500000
MOTOR 55617201
1554390
Motoren BOSCH/SIEMENS
4150000000
HALTER 55165106
1555269
MOTEUR-VENTILATEU ANE400AB81GS
1564507
Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000
RING 43723002
1579061
Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
RAHMEN 44689004
1579785
Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
BLENDE 49979403
1581673
Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
HAUBE 42591416
1581674
Abdeckhauben BOSCH/SIEMENS
Abdeckhauben
5200000000,5201600000
DECKEL 56083304
1598614
Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
