10103445
191261
600938
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
10030474
241984
10104166
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11021175 Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. PYROLYSEFEST
227212
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
Borosilikat-Innenscheibe für Bosch/Siemens Backofen 20004798 60cm
11009356
302290
302291
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Schalterraumabdeckung für Bosch-Ofen 20004795 Gehäuseabdeckung
11027698
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031409
11009587
381292
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
10102201
Nicht für DK geeignet.
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
381286
Backofen-Dichtblech Bosch Siemens 20004847 60cm, Metall
11049189
Türverriegelung mit Schalter zur Türerkennung 12030398
10036777
Türverriegelung 12030398 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 12030398
11000462
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
302401
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
Schiebehalter Innenglas rechts für Bosch/Siemens Ofen 12043046 Sicherheitszubehör
11027723
Sicherheitsblech für Bosch Siemens Ofen 20004846 Ofenblech
11049188
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
275629
609215
602975
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Glasgriff für Siemens Ofen 11052691 StudioLine Griff
11027644
Schiebehalter Innenglas links für Ofen Bosch/Siemens 12043044 Türführung
11027722
208046
379949
Teleskopauszug 1-fach Überauszug für Ofen Bosch Siemens 17007683 Pyrolyse Set
11059736
Ofen
Kondensat-Leiste für Bosch Siemens Ofen 11053658 Kondensatableitung
11027717
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648
Lüfterflügel 11019086
273411
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00634567
302794
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Türscharnier 11031408
11000048
Sicherheitszubehör Mechanische Sicherung Bosch 11053792 für Herd Bosch
11059747
Abstandshalter 00633161
208049
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044538
302408
381450
302406
10027592
302292
11026295
11048758
Heizelement,Dampfgarer,Heizelement
302526
381500
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
Abdeckung 00633165
208050
Backofenheizung Oberhitze für Ofen Bosch Siemens 20004572 2800W 220-240V
11058688
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
241919
302394
Glas-Zwischenscheibe für Bosch-Siemens Ofen 20004840 60cm
11049184
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
11009680
20004609 LUFTLEITBLECH
W368758
11052803 ABDECKUNG FÜR SCHALTERFRONT
W377790
12042641 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT
W382418
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM
W384636
Gehäuseteile,Ringe
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER
W396580
20004845 ABLUFTKANAL
W420003
12042957 GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 24W, 24V DC
W416418
