Ersatzteile für Siemens Backofen (HB876G8B6/78)
HB876G8B6/78
HB876G8B6
Kabelbaum 00633140
11,69 €
Türgriff 11020309
68,69 €
Gehäuse 11003095
32,69 €
Kabelhalter 10006054
13,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
