Ersatzteile für Siemens Backofen (HB876G8B6/58)
HB876G8B6/58
HB876G8B6
Kabelbaum 00632796
14,19 €
Mikroschalter 00633146
15,09 €
Kabelbaum 00633140
11,69 €
Türgriff 11020309
68,69 €
Gehäuse 11003095
32,69 €
Gehäuse 11021012
54,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
