Ersatzteile für Siemens HB875G8B1/30
HB875G8B1/30
213811
600938
10005419
10030474
191261
241984
208324
206257
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
10103445
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
208030
214191
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
241491
618903
241483
10088344
10102201
11009635
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
302290
302291
Anschlusskabel 12019530
280024
380554
612732
383454
381062
275628
11009587
381292
10027505
11000462
Schraube 00633684
302586
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
273771
Frontglasscheibe S-Line 00776028
379832
275629
241914
288995
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
383453
11000155
10029026
10029028
11009680
275461
Antrieb 12017616
279573
302292
11048758
602975
11026295
208046
Lüfterflügel 11019086
273411
Halter 00633088
302380
383869
10027597
10103029
216323
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Auszugsschienen Set für 3 Backbleche Roste SIEMENS HZ638370 17001179 in Backofen
280487
Mit den Vollauszug Auszugsschienen in Höhe 1, 2 und 3 an den beiden Haltegittern, kann das Zubehör aus dem Backofen herausgezogen werden, ohne dass es kippt.
- 3-fach Paar (links und rechts)
- Passend für diverse Herde mit Pyrolyse-Funktion
- Zubehörreferenzen: HEZ638370 / HZ638370 Teleskopauszug
10027613
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027567
241915
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Bedienblende 11020526
273984
10027513
10035210
10027592
Mikroschalter 00633146
302397
Kabelbaum 00633140
302393
Türgriff 11020309
273888
Türgriff Siemens 11020309 für Herd
S-Line-Türgriff inklusive Sockel S-Line-Türgriff inklusive Sockel Tür
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
381287
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuseteil 00771930
241501
Dichtung 00626871
300542
302401
302408
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
302394
241919
Gehäuse 11003095
267901
275491
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
241921
Isolierteil 00771832
265109
241671
Lüfterrad 12004796
275630
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Dichtungsband 10001947
380680
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
R59110
S. B. vor 2 Wochen
