Ersatzteile für Siemens Backofen (HB86P572/07)
HB86P572/07
HB86P572
Dichtung 00750547
64,89 €
Ring 00615827
9,09 €
Netztransformator 00188772
45,99 €
Frontglasscheibe 00680662
175,29 €
Gehäuse-Oberteil 00474112
25,59 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
