Ersatzteile für Siemens Backofen (HB86P572/06)
HB86P572/06
HB86P572
Ring 00615827
9,09 €
Frontglasscheibe 00680662
175,29 €
Gehäuse-Oberteil 00474112
25,59 €
Kabel 00611970
16,79 €
Lüftermotor 00642277
92,79 €
Scharnierplatte 00426082
13,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
