Ersatzteile für Siemens Backofen (HB86K580S/03)
HB86K580S/03
HB86K580S
Schraubensatz 00600243
54,99 €
Anschlusskabel 00494899
19,59 €
Rahmen 00474055
72,79 €
Gehäuseseitenteil 00474105
25,19 €
Sockel 00426876
21,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
