Ersatzteile für Siemens Backofen (HB86K580S/02)
HB86K580S/02
HB86K580S
Gehäuse-Unterteil 00474113
33,99 €
Gehäuseseitenteil 00680346
24,49 €
Tastensatz 00422924
28,09 €
Leiste 00660131
77,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
