Ersatzteile für Siemens Backofen (HB86K580S/01)
HB86K580S/01
HB86K580S
Tastensatz 00422924
28,09 €
Gehäuseseitenteil 00680346
24,49 €
Leiste 00660131
77,19 €
Gehäuse-Unterteil 00474113
33,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
