Ersatzteile für Siemens Backofen (HB78P570/05)
HB78P570/05
HB78P570
Lampe Bosch 00499649 für Herd
51,69 €
Schaltergehäuse 00603519
9,19 €
Backblech emailliert 00476504
87,39 €
Blende 00478186
114,59 €
Drehgriff-Backofen 00616671
62,29 €
Halter Rohr Edelstahl 00499587
144,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
