Ersatzteile für Siemens Backofen (HB78GB570/35)
HB78GB570/35
HB78GB570
Gehäuseteil 00688828
50,49 €
Gehäuseseitenteil 00684716
25,49 €
Blende 00612616
27,19 €
Gehäuseseitenteil 00684715
25,89 €
Blende 00612615
30,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
