154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
156061
338836
156479
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
394585
157962
11032064
Lampenabdeckung
10005286
10103963
204258
11031519
207272
158413
207781
Teleskopauszug,Halterung
611369
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
158129
PTC-Sensor
191011
Elektronik SIEMENS 00657048 Steuerungsmodul für Backofen Herd
209898
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
207519
Backofenscheibe,Dichtung
211331
156131
213600
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477700
205446
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11060125
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
11006171
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
210677
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
206667
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
210152
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Motor 00608022
206705
Tastensatz Tastenfuehrung kpl. SE-5 o. Navi-Taste 00791537
213977
158325
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
Dichtung 00618518
298235
Distanzteil 00427919
290023
11051366
172466
Innenscheibe SIEMENS 00478072 bauchige Form für Backofentüre Herd
205457
Inklusive Dichtungen.
Backofenscheibe,Tür
Aufkleber 00752437
213608
Gehäuse-Vorderteil 00679630
211319
10103998
Ofenbuchse BSH-Gruppe 00643512 Anschluss
208662
Türgriff 00678940
211271
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Blende 00662782
230547
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
205268
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W)
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
206524
Auslöser für Ofen Bosch 00609097 Backofen-Zündung
206733
Dichtung 00750547
213519
Gehäuse 00612837
296721
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00655857 Türverschluss
306130
10027219
10027087
299404
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
296442
281857
Temperaturbegrenzer BRANDSCHUTZCLICK 110°C SCHALTTEMP. 00611700
296441
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00742090 Abdeckung, weiß
238190
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00622504 Backofen-Komponente
299295
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Abluftkanal 00422128
288902
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
288904
304405
Gehäuseteil 00688828
234976
Frontglasscheibe 00680648
258884
Backofenscheibe,Tür
Kabelbaum 00613068
296796
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Isolierteil 00472187
250647
Kabelbaum 00607300
295522
293565
Kabelbaum 00611675
296434
Kabelbaum 00610923
296278
Kabelbaum 00611680
296437
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
307362
296436
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680685 Backofen-Tür
234046
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Halterung für Ofen Bosch 00675306 Befestigungselement
233013
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00663676 Hitzeschutz, Backofen
306977
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
531061 POTENTIOMETER
4835753
Elektrische Bauteile
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
W296728
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
540478
