Ersatzteile für Siemens HB76LB560/03
HB76LB560/03
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
156479
156061
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
600419
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
204258
207272
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10002367
158413
10103963
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Elektronik SIEMENS 00657048 Steuerungsmodul für Backofen Herd
209898
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
156131
211331
213600
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477700
205446
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
11006171
11027874
210677
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Auslöser für Ofen Bosch 00609097 Backofen-Zündung
206733
210152
Distanzteil 00427919
290023
11032064
Lampenabdeckung
Motor 00608022
206705
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
Türschalter vst links mit Mikroschalter Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
172466
158325
10103998
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
11023905
Dichtung 00618518
298235
Innenscheibe SIEMENS 00478072 bauchige Form für Backofentüre Herd
205457
Inklusive Dichtungen. Backofenscheibe,Tür
Aufkleber 00752437
213608
Gehäuse-Vorderteil 00679630
211319
191011
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Blende 00662782
230547
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Türgriff 00678940
211271
Ofenbuchse BSH-Gruppe 00643512 Anschluss
208662
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
10027219
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Dichtung 00750547
213519
206524
205268
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
299404
206667
10027087
Gehäuse 00612837
296721
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00655857 Türverschluss
306130
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
296442
281857
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
Tastensatz Tastenfuehrung kpl. SE-5 o. Navi-Taste 00791537
213977
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Temperaturbegrenzer BRANDSCHUTZCLICK 110°C SCHALTTEMP. 00611700
296441
Abluftkanal 00422128
288902
Gehäuseteil 00688828
234976
288904
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00622504 Backofen-Komponente
299295
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
Schraubensatz 00600243
206370
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00742090 Abdeckung, weiß
238190
304405
Frontglasscheibe 00680648
258884
Backofenscheibe,Tür
Kabelbaum 00613068
296796
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00607300
295522
Isolierteil 00472187
250647
293565
Kabelbaum 00611675
296434
Kabelbaum 00610923
296278
Kabelbaum 00611680
296437
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
296436
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
307362
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680685 Backofen-Tür
234046
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00663676 Hitzeschutz, Backofen
306977
Halterung für Ofen Bosch 00675306 Befestigungselement
233013
11031519
531061 POTENTIOMETER
4835753
531061 POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
00642201 ABLUFTKANAL Lüfter
W296728
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638
X683172
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638 Dichtungen
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
