Ersatzteile für Siemens Backofen (HB76AB560/03)
HB76AB560/03
HB76AB560
Distanzteil 00427919
9,89 €
Bedienblende 00247004
316,29 €
Blende 00662782
61,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
