Ersatzteile für Siemens Backofen (HB73GU540/45)
HB73GU540/45
HB73GU540
Dichtung 00750547
64,89 €
Gehäuse 00612837
25,29 €
Bedienblende 00708388
195,39 €
Abluftkanal 00422128
11,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
