Ersatzteile für Siemens Backofen (HB73G4580/45)
HB73G4580/45
HB73G4580
Gehäuseseitenteil 00684715
25,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
