Ersatzteile für Siemens Backofen (HB678GBS6/B6)
HB678GBS6/B6
HB678GBS6
Anschlusskabel 00754547
26,09 €
Anschlusskabel 12019530
29,79 €
Achse für Drehgriff 00632978
14,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
