Ersatzteile für Siemens HB678GBS6/82
HB678GBS6/82
213811
600938
10030474
191261
10005419
241984
206257
274238
10104166
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
312763
241491
227212
618903
241483
11009635
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
214192
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
302290
302291
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel 00754547
213699
10088344
10102201
11009587
380554
612732
275628
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle
10027505
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
11000462
10029026
10029028
11000155
241914
Antrieb 12017616
279573
275461
275629
609215
302292
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
288995
11009680
602975
11048758
11026295
10028853
10027597
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
208046
Halter 00633088
302380
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Türgriff SIEMENS 11031022 für Backofen
10027615
Türgriff 11031022 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11031022
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Stopfen 10005353
381354
10103029
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Schraube 00634567
302794
10103445
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Steuerungsmodul programmiert 11034087 Originalersatzteil von Bosch
10036174
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11034087
Isolierteil 00777099 Originalersatzteil von Bosch
10036063
Originalteil von Bosch Isolierteil 00777099
10028852
10027567
Lautsprecher 10005229
381343
Kühlkörper 00634174
302705
Kühlkörper 00636185
208226
381062
381292
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
241915
Steuerungsmodul unprogrammiert 11034038 Originalersatzteil von Bosch
10036173
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11034038
10035210
Lichtleiter Lichtleiter 60cm GeräteGlas 11041604
10031111
Lichtleiter 11041604 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lichtleiter 11041604
Luftleitblech 20001599 Originalersatzteil von Bosch
10031534
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001599
Abstandshalter 00633161
208049
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
10027592
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Bedienmodul programmiert 11049745 Originalersatzteil von Bosch
10030473
Originalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11049745
Mikroschalter 00633146
302397
Halter 12004369
384024
Bedienmodul unprogrammiert 11004098 Originalersatzteil von Bosch
10028884
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11004098
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Kabelbaum 00633483
227262
Abdeckung 00633165
208050
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
Kühlkörper 00633163
302405
Kabelhalter 10006054
381448
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
Connectivitymodul 12023834
386382
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
379949
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
Anschlusskabel 12008011
216183
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00634183 Backofen-Zubehör
302710
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
302401
302406
302408
Verteiler für Ofen Bosch 00634181 Steuerung
302708
381450
Anschlusskabel 12008009
216181
Bedienblende 11006230
215182
Halter für Ofen Bosch 00634182 Befestigungselement
302709
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
10027558
10027229
Gehäuseteil 11007610
215359
302394
Gehäuse 11003095
267901
275491
Gehäuse 11021012
274172
241919
LED-Platine 10016280 Originalersatzteil von Bosch
10031108
Originalteil von Bosch LED-Platine 10016280
10029029
10031697
Lüfterrad 12004796
275630
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Dichtungsband 10001947
380680
291303
Lambdamodul für Bosch Ofen 11003745 Steuerung
10028885
Lambdamodul unprogrammiert 11003745 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lambdamodul unprogrammiert 11003745
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET Führung/ Schiene
R59110
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
Peter Reske vor 3 Wochen
