Ersatzteile für Siemens Backofen (HB678GBS6/17)
HB678GBS6/17
HB678GBS6
Anschlusskabel 00754547
26,09 €
Schraube 00632787
12,89 €
Schraube 00633684
13,29 €
Mikroschalter 00633139
20,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
