Ersatzteile für Siemens HB676GBW1/40
HB676GBW1/40
213811
10005419
191261
241984
206257
10103445
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. Halterung
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
312763
214191
600938
208030
241491
241483
11000461
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381062
10102201
214192
241915
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
302290
302291
383454
275628
10027505
273771
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
11000462
Frontglasscheibe Edelstahl - weiß Edelstahl - weiß 00776158
265814
275461
241914
288995
275629
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
227212
383453
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
618903
602975
273871
10027597
383869
Halter 00633088
302380
Lüfterflügel 11019086
273411
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
274238
208324
10027567
10031697
265838
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel erforderlich. 11049750
10044913
Bedienmodul unprogrammiert Programmierung mit KD-Software iService und Kalibr 11013829
10028864
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Sondersortiment
10027513
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
Steuerungsmodul 11029067 für Bosch Elektronik 11029067 Backofen-Steuerung
10032066
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
Kabelbaum 00633140
302393
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
216323
10029026
Isolierteil 00771832
265109
10035210
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Dichtungsband 10001947
380680
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Lüfterrad 12004796
275630
Peter Reske vor 3 Wochen
