Ersatzteile für Siemens HB676GBS1/63
HB676GBS1/63
213811
10103445
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
191261
600938
241491
618903
11000461
312763
10030474
Silikonfett EUROPART für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen und Sanitäranwendungen 75g (80ml)
338743
Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten + Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
O-Ring-verträglich (EPDM NBR), weiß, geruchlos, lebensmittelecht.
Temperatur-Bereich: -40° C bis 200° C. Sanitärschmierstoff gemäß UBA, physiologisch unbedenklich. Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
241984
208324
206257
10104166
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
Silikonfett BOSCH 00311593 OKS 1110 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10ml
203716
Schmiermittel für Amaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.
Für Espressovollautomaten bzw. Kaffeeautomaten, z.B. zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen. Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
Lebensmittelunbedenkliches, vielseitig einsetzbares Multi-Silikonfett .
--- Vorteile und Nutzen: -
Geruchs- und Geschmacksneutral
Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen
Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
Voll EPDM verträglich
Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten
Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol
--- Technische Daten: -
Temperaturen: -40C bis +200°C
NLGI-Klasse: 3
Grundölviskosität (40 °C): 9.500 mm²/s
--- Anwendung: -
Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig reinigen.
Fett mit Pinsel, Spachtel, etc. gleichmäßig dünn auf die Funktionsflächen auftragen.
Überschüsse vermeiden. Sofern verfügbar Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Nachschmierfrist und -menge entsprechend Einsatzbedingungen festlegen.
Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.
Achtung: Auf Silikon basierende Kunststoffe, wie z.B. Silikonkautschuk, können durch Silikonfett angelöst werden. An Gleitstellen unter reinem Sauerstoffeinfluss darf kein Silikonfett eingesetzt werden. Pflege und Wartung,Zubehör
10005419
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
274238
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381062
241915
214192
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
Anschlusskabel 12019530
280024
275628
11060431
11009635
10088344
612732
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Mikroschalter 00633139
302392
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
10103029
11000462
273771
10027505
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
241914
214282
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
275461
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
Antrieb 12017616
279573
288995
275629
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11000155
10029026
10027533
10029028
11009680
11026295
602975
11048758
273871
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
Halter 00633088
302380
10027597
379949
Oberhitze Heizspirale für Ofen Bosch Siemens 20008179 2800W 220-240V
11060209
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
10102201
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
11056956
10027613
11009587
Kabelhalter 10006054
381448
241483
Schraube 00632786
302284
10027567
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
Anschlusskabel 12008011
216183
265838
380554
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel erforderlich. 11049750
10044913
Bedienmodul unprogrammiert Programmierung mit KD-Software iService und Kalibr 11013829
10028864
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
Dichtung 00626871
300542
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029649 für Backofen
10035782
Steuerungsmodul programmiert 11029649 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029649
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
381500
302292
381287
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
Kabelbaum 00633140
302393
241919
10027558
10027229
275491
Gehäuse 11003095
267901
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
302394
302532
302295
Seitengitter Paar für Ofen Com 11021175 rechts links Set
11061860
Herd,Dampfgarer,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Isolierteil 00771832
265109
10029029
296473
Verschlusskappe für Bosch-Ofen 10011261 Ofentür, Dichtung
10027606
Verschlusskappe 10011261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verschlusskappe 10011261
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET Führung/ Schiene
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000821 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
