Ersatzteile für Siemens HB676GBS1/30
HB676GBS1/30
213811
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
312763
208030
191261
10030474
10005419
241984
206257
11000461
10104166
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
214191
208324
618903
227212
241491
274238
241483
10088344
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
214192
302290
302291
380554
612732
Anschlusskabel 00754547
213699
11009635
383454
381062
10102201
381292
275628
11009587
241915
10027505
Schraube 00633684
302586
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
273771
11000462
214282
275461
275629
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
11000155
10029028
10029026
241914
383453
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
302292
11048758
11026295
11009680
602975
10027597
Halter 00633088
302380
273871
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
Stopfen 10005353
381354
10103029
216323
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Schraubensatz 00600243
206370
10027613
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10103445
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
10027567
Pflegemittel 00311567
203714
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Halter 11002839
267844
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel erforderlich. 11049750
10044913
Bedienmodul unprogrammiert Programmierung mit KD-Software iService und Kalibr 11013829
10028864
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
10027513
10035210
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
Flansch 11003265
267949
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Abdeckung 11025039
274925
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
Kabelbaum 00633140
302393
Halter 11002838
267843
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuseteil 00771930
241501
Gehäuse 11003031
267890
Schraube M4x16 für Ofen BSH 00632846 Oberhitze
302306
302394
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
275491
Gehäuse 11003095
267901
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
241919
241921
Isolierteil 00771832
265109
241671
Lüfterrad 12004796
275630
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Dichtungsband 10001947
380680
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
R59110
S. B. vor einer Woche
