Ersatzteile für Siemens HB676GBS1/01
HB676GBS1/01
213811
191261
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
11000461
10103445
208030
10030474
312763
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
206257
227212
208324
241491
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
214191
241483
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106 Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
Heissluftleitblech schwarz emailliertinkl. Schrauben schwarz emailliert 11002797
267833
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
383454
381062
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
302290
302291
11009587
11009635
10102201
10088344
381292
275628
380554
612732
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
11000462
Schraube 00633684
302586
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
Anschlusskabel 12008009
216181
Stopfen 10005353
381354
214282
11009680
383453
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
275461
275629
288995
602975
Türscharnier 12003987
275350
Türscharnier 25Nm ungedämpft Standard 25Nm ungedämpft Standard 12003987
Außenfenster schwarz SIEMENS 00771900 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241494
Dekorplatte Edelstahl, mit Studio Line Logo 11007910
215389
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
Halter 00633088
302380
10027597
10103029
216323
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
11056956
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Halter 11002839
267844
Pflegemittel 00311567
203714
Innentür 00771778
241484
Flansch 11003265
267949
Halter 11002838
267843
Schraube 00632786
302284
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
Abluftkanal für Bosch-Ofen 20002276 Luftführung
10087627
Abluftkanal 20002276 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20002276
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
10027567
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
Bedienmodul unprogrammiert Programmierung mit KD-Software iService und Kalibr 11013829
10028864
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel erforderlich. 11049750
10044913
Gehäuseteil 00771930
241501
Schraube M4x16 für Ofen BSH 00632846 Oberhitze
302306
10027592
Blende für Bosch Ofen 11035426 Frontblende
10036267
Blende 11035426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11035426
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Mikroschalter 00633146
302397
302292
11026295
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Schraubensatz 00600243
206370
Kabelbaum 00633140
302393
302295
302394
302532
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
241919
Gehäuse 11003095
267901
275491
Isolierteil 00771832
265109
Abluftkanal für Ofen BSH Gruppe 00773725 Luftschacht, Luftführung
241673
11048758
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
296473
10005419
618903
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
11003093 DEKORPLATTE
G116715
11003093 DEKORPLATTE Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
