Ersatzteile für Siemens Backofen (HB675GBW1/58)
HB675GBW1/58
HB675GBW1
Blende 11031306
25,59 €
Schraube 00633684
13,29 €
Schraube 00632787
12,89 €
Blende 11031305
25,59 €
Antrieb 12017616
48,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
