Ersatzteile für Siemens Backofen (HB675GBW1/17)
HB675GBW1/17
HB675GBW1
Mikroschalter 00633139
20,39 €
Schraube 00633684
13,29 €
Schraube 00632787
12,89 €
Antrieb 12017616
48,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
