Ersatzteile für Siemens Backofen (HB675GBW1/01)
HB675GBW1/01
HB675GBW1
Anschlusskabel 00754547
26,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
