Ersatzteile für Siemens Backofen (HB675G5S1F/50)
HB675G5S1F/50
HB675G5S1F
15,49 €
Anschlusskabel 12008011
38,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
