Ersatzteile für Siemens Backofen (HB675G5S1F/49)
HB675G5S1F/49
HB675G5S1F
Kabelbaum 00633140
11,59 €
Gehäuse 11003095
32,69 €
Gehäuse 11021012
54,09 €
Kabelhalter 10006054
16,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
