Ersatzteile für Siemens Backofen (HB675G5S1F/35)
HB675G5S1F/35
HB675G5S1F
Anschlusskabel 12008011
38,29 €
Anschlusskabel 12008009
30,49 €
Kabelbaum 00632796
13,99 €
Mikroschalter 00633146
14,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
