Ersatzteile für Siemens Backofen (HB675G5S1F/35)
HB675G5S1F/35
HB675G5S1F
Anschlusskabel 00754547
26,09 €
Mikroschalter 00633139
20,39 €
Schraube 00633684
13,29 €
Schraube 00632787
12,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
