Ersatzteile für Siemens Backofen (HB675G5S1F/16)
HB675G5S1F/16
HB675G5S1F
Türscharnier 12003987
47,89 €
Kabelbaum 00633140
11,59 €
Gehäuse-Rückteil 00771929
65,89 €
Gehäuse 11003095
32,69 €
Isolierteil 00771832
62,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
