Ersatzteile für Siemens Backofen (HB674GBW1/95)
HB674GBW1/95
HB674GBW1
Blende 11031305
25,59 €
Antrieb 12017616
48,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
