Ersatzteile für Siemens Backofen (HB674GBW1/79)
HB674GBW1/79
HB674GBW1
Schraube 00632787
12,89 €
Schraube 00633684
13,29 €
Blende 11031306
25,59 €
Mikroschalter 00633139
20,39 €
Blende 11031305
25,59 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
