Ersatzteile für Siemens HB674GBW1/24
HB674GBW1/24
213811
600938
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
10030474
10005419
191261
312763
241984
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
618903
206257
11000461
10103445
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
214191
208030
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
241491
208324
241483
10088344
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Bedienblende 11003446
214281
302290
302291
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
380554
612732
381062
383454
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106 Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
214192
10102201
Anschlusskabel 00754547
213699
11009635
11009587
381292
275628
Schraube 00633684
302586
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
273771
11000462
275461
275629
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
11000155
10029028
10029026
241914
383453
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
11009680
602975
302292
11048758
11026295
10027597
Halter 00633088
302380
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
Dekorplatte Edelstahl, mit Studio Line Logo 11007910
215389
Stopfen 10005353
381354
216323
10103029
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027567
Steuerungsmodul unprogrammiert 11003726 Originalersatzteil von Bosch
10027593
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11003726
Pflegemittel 00311567
203714
Halter 11002839
267844
241915
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10035210
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
Flansch 11003265
267949
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
Kabelbaum 00633140
302393
Halter 11002838
267843
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuseteil 00771930
241501
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
302394
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
275491
Gehäuse 11003095
267901
241919
Frontglasscheibe 00771901
241495
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
241921
Isolierteil 00771832
265109
241671
Lüfterrad 12004796
275630
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Dichtungsband 10001947
380680
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Dekorplatte 11003093
214225
Dekorplatte Edelstahl Siemens 11003093 für Mikrowelle
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
R59110
S. B. vor 2 Wochen
