Ersatzteile für Siemens Backofen (HB674GBS1/99)
HB674GBS1/99
HB674GBS1
Stopfen 10005353
10,49 €
Kabelbaum 00632796
13,99 €
Dichtungsband 10006032
2,89 €
15,49 €
Anschlusskabel 12008011
38,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
basierend auf 9964 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
