Ersatzteile für Siemens HB674GBS1/93 Backofen
HB674GBS1/93
Anschlusskabel 12008009
30,49 €
Kabelbaum 00632796
13,99 €
Gehäuse 11003095
32,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
