Ersatzteile für Siemens Backofen (HB674GBS1/50)
HB674GBS1/50
HB674GBS1
Achse für Drehgriff 00632978
14,29 €
Anschlusskabel 00754547
26,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
basierend auf 9964 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
