Ersatzteile für Siemens Backofen (HB673GBS1/05)
HB673GBS1/05
HB673GBS1
Achse für Drehgriff 00632978
14,29 €
Mikroschalter 00633139
20,39 €
Schraube 00633684
13,29 €
Schraube 00632787
12,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
