Ersatzteile für Siemens Backofen (HB673G0S1/24)
HB673G0S1/24
HB673G0S1
Gehäuse 11003031
52,79 €
Gehäuse-Unterteil 00775993
146,69 €
Mikroschalter 00633146
14,99 €
Gehäuse-Rückteil 00771929
65,89 €
Vollauszug 3-fach 00577329
205,79 €
Gehäuse 11003095
32,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
basierend auf 9964 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
