Ersatzteile für Siemens Backofen (HB673G0S1/01)
HB673G0S1/01
HB673G0S1
Bedienblende Edelstahl 11003094
172,99 €
Buchse 00638224
19,59 €
Achse für Drehgriff 00632978
14,29 €
Anschlusskabel 00754547
26,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
basierend auf 9964 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
