Ersatzteile für Siemens Backofen (HB672GBS1/B6)
HB672GBS1/B6
HB672GBS1
Mikroschalter 00633139
20,39 €
Blende 11031306
25,59 €
Schraube 00633684
13,29 €
Schraube 00632787
12,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
